as for loosing the information, it happens when tvOS(Apple TV OS) deletes information stored in application cache. this occurs at random when tvOS decides it needs more space..... to avid this, I use mysql setup and store the database on the qnap
Deutsch - German [SOLVED]
Re: Deutsch - German
photo slide show works well, I use it once or twice a month
blue vision
Danke Leute für die freundliche Aufnahme. Es hat mir erstmal weitergeholfen.
thx auch an @amet
thx auch an @amet
Manu92
Hallo,
nutze seit ca einer Woche mrmc auf meinem apple tv und bin bis jetzt sehr zufrieden
Momentan habe ich "noch" eine 4 Terabyte Festplatte an meiner Fritzbox 7590 hängen, was "noch" ausreicht. Demnächst will ich definitiv auf ein richtiges NAS umsteigen
Nun zu meinem Problem: Ich habe auf meiner Festplatte 2 Ordner wo meine Filmmedien hinterlegt sind. In den Ordnern sind mehrere Unterordner wo die Filme hinterlegt sind. Beide Hauptordner habe ich als Medienquellen hinterlegt. Leider werden mir die Medien aber nicht im Hauptfenster von mrmc angezeigt. Dürfen die Medien nicht in mehreren Unterordnern liegen oder was könnte mein Fehler sein?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Ted377
Hmmmm… gute Frage.
Da ich Plex nutze kann ich das leider nicht beantworten.
Aber wenn du eh bald auf ein NAS umsteigen möchtest, würde ich mir da nicht weiter den Kopf zerbrechen
Denn über Plex und auch Emby wird dir später alles wunderbar angezeigt.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier der die gleiche Problematik hat.
FW: tvOS 17.4 ()
Front-End: MrMC 3.9.12 ()
Skin: Opacity
NAS: QNAP TS-431P3
Back-End: TVHeadend/PLEX
TUNER: Kathrein EXIP 418
FW: tvOS 17.4 ()
Skin: Opacity
NAS: QNAP TS-431P3
eazytv
Hört sich so an, als wenn Du beim Set-up einen Fehler gemacht hast. MrMC kommt es mWn nicht auf die Anzahl der Ordner an. Achte darauf, dass Du bei jedem Ordner definierst, welche Medien sich darin befinden (Movies, Serien...) und wie dieser Ordner gescraped werden soll.
Kontrolliere vielleicht einmal die Eigenschaften/Settings von dem Ordner, aus dem die Medien gescraped werden, mit dem Ordner, aus dem nicht gescraped wird. Die Eigenschaften/Settings werden glaube ich nach einem long-press auf den Ordner angezeigt.
Bist Du Dir ansonsten sicher, dass die Files/Unterordner so benannt sind, dass der Scraper damit was anfangen kann? Ansonsten einfach mal in den MrMC Settings einstellen, dass Files auch dann angezeigt werden, wenn ein Scraping nicht möglich war. In dem Fall werden einfach die Dateinamen angezeigt. Standard-Setting ist, so weit ich mich erinnere, dass solche Medien gar nicht angezeigt werden.
Manu92
Danke erstmal für eure Antworten. Ich versuche heute Abend Mal eure Tipps umzusetzen und melde mich
mister jay
Moin Moin
ich habe auf meinem AppleTV 4k folgendes Problem.
Ich habe diesen Per HDMI an meinen Philips UHD Tv angeschlossen. An diesem habe ich per HDMI ARC einen Sonos Beam dran.
Ich habe jedoch das Problem, das ich über MrMC immer Knackgeräusche im Ton habe. Bei 2.0 eingestellt weniger/leiser und bei 5.1 lauter und mehr
Habe es mit verschiedene Filmen durchgetestet (DTS, DTSHD...)
Danke schon mal
Danke schon mal
- Ted377
Erstell mal einen debuglog und sende es an die Devs.mister jay wrote: 07 Mar 2020, 19:43 Moin Moin
Danke schon mal
Die können Dir da eher helfen..
FW: tvOS 17.4 ()
Skin: Opacity
NAS: QNAP TS-431P3
FW: tvOS 17.4 ()
Skin: Opacity
NAS: QNAP TS-431P3
Manu92
Hallo zusammen,
Kleines Update von mir: Mittlerweile läuft alles super und habe mehrere Fehlerquellen bei mir ausmerzen können. Eure Tipps waren dabei sehr hilfreich. Habe die ftp Einstellungen bei mir an der Fritzbox nochmals eingestellt und siehe da mrmc findet die Platte nun sofort. Die einzelnen Dateien habe ich nochmal umbenannt und das Jahr in hinzugefügt. Jetzt läuft alles rund und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die hilfreichen Tipps
mister jay
Kann man die Devs irgendwie anders als per mail kontaktieren?
Warte nun schon seit 8 Tagen auf eine Antwort
Ted377 wrote: 07 Mar 2020, 20:00Erstell mal einen debuglog und sende es an die Devs.mister jay wrote: 07 Mar 2020, 19:43 Moin Moin
Danke schon mal
